Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Jekill and Hyde Anschlussbelegung der Blackbox Hilfe
ryder ist offline ryder · 11 Posts seit 25.06.2019
fährt: breakout
fährt: breakout
Neuer Beitrag 25.06.2019 23:30
hat jemand eine Anschlussbelegung der Blackbox ohne Canbus? Mit dabei ist eine Fernbedienung inkl. einer zweiten Box mit einem roten, schwarzen und gelben Kabel.
Das gelbe Kabel wird denke ich eine Steuerleitung sein. Aber auf welchen Eingang wird diese gelegt damit die Anlage ständig offen bleibt?
Danke.
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 25.06.2019 23:39
Problem..deine Fernbedienung ist nicht Bestandteil der Jekillanlage.
Falls du das so gebraucht gekauft hast weiß natürlich keiner was da rumgebastelt wurde
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Sticki1 am 26.06.2019 07:00.
bestes-ht ist online bestes-ht · 23363 Posts seit 10.11.2009
23363 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 26.06.2019 00:17
Sieht die so aus....
https://www.wiltec.de/funkfernbedienung-...t-funktion.html
Auf der Seite ist das Anschlussschema.....
Eingang rot = Plus, schwarz = Masse
Ausgang gelb = geschaltetes Plus (brauchst du), schwarz = geschaltete Masse (wird nicht benötigt)
Schwarz Antenne
Die FB ersetzt die Hupe oder den Tripreset-Switch, welche in Verbindung mit dem Soundswitch, die Anlage per Hand auffahren lässt.
fährt: breakout
fährt: breakout
Neuer Beitrag 26.06.2019 08:52
ja genau, das ist sie.
Also ich habe jetzt folgende Komponenten vor mir liegen:
- gekappte Box für Fernbedienung (rot, schwarz, gelb)
- Jekill and Hyde Blackbox mit 4 gebündelten Ausgängen
- Einen Kippschalter welcher mit der Box per Stecker verbunden ist (schätze das dürfte dieser Servicemodus sein)
- Servomotor ist auch mit der Box verbunden per Stecker
Es war aber kein Modeswitch dabei wie ich es bei anderen Modellen schon gesehen habe mit Dynamic, Halboffen und offen. Das offen dürfte wohl anders sein als das "daueroffen" was ich meine, da die Klappe hier trotzdem noch regelt.
Ich möchte es so haben, dass ich entweder zwischen daueroffen oder automatikoffen schalten kann. Diesen Modus mit Halboffen und ganz zu brauche ich nicht. Theoretisch müsste dann ein Eingang der J&H Blackbox frei bleiben welcher die Impulse von dem Modeswitch empfängt.
Neuer Beitrag 26.06.2019 10:13
Stell mal ein Bild ein.
fährt: breakout
fährt: breakout
Neuer Beitrag 26.06.2019 12:36
Insgesamt habe ich 4 bündel:
1x Stellmotor blau/weiß
1x Versorgungsleitung rot/schwarz
1x großer Stecker gelb, braun, rosa und grau
1x zum Schalter
Die Leitung zum Schalter muss ich noch schauen, bin auf die schnelle jetzt nicht dazugekommen.
Attachment 315765
Attachment 315766
Weich-Ei ist online Weich-Ei · 3429 Posts seit 02.12.2011
3429 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 27.06.2019 19:35
zum zitierten Beitrag Zitat von ryder
- Jekill and Hyde Blackbox mit 4 gebündelten Ausgängen -> siehe Bild unten
- Einen Kippschalter welcher mit der Box per Stecker verbunden ist (schätze das dürfte dieser Servicemodus sein) -> nein, das ist der erlaubte Soundswitch und dieser schaltet nur zwischen den beiden erlaubten Modi Automatik und Dauerzu um (zumindest wenn orig. beschaltet Augenzwinkern  )
Es war aber kein Modeswitch dabei wie ich es bei anderen Modellen schon gesehen habe mit Dynamic, Halboffen und offen. Das offen dürfte wohl anders sein als das "daueroffen" was ich meine, da die Klappe hier trotzdem noch regelt. -> den Modeswitch gibt es erst ab den Smartbox-Modellen und nicht für die Blackbox-Modelle
Ich möchte es so haben, dass ich entweder zwischen daueroffen oder automatikoffen schalten kann. Diesen Modus mit Halboffen und ganz zu brauche ich nicht. Theoretisch müsste dann ein Eingang der J&H Blackbox frei bleiben welcher die Impulse von dem Modeswitch empfängt. -> Du brauchst mindestens 3 Modi die 2 erlauben (auto und dauerzu) um bei einer Kontrolle die ordnungsgemäße/korrekte Funktion der Anlage zu haben und Deinen nicht gleich erkennbaren Wunschmodi
so sollte es aussehen wenn alles orig. verkabelt ist/wird
Attachment 315855
Neuer Beitrag 27.06.2019 19:52
Fehlt nur noch die FB.... und die kommt zwischen orange/violett zum Hupenknopf rechts unten im Bild, bzw. es wird nur das geschaltete Plus benötigt (war hoffentlich so... ;-)) ) Notfalls nochmal an der Hupe messen, ob da Plus oder Masse geschaltet wird.
fährt: breakout
fährt: breakout
Neuer Beitrag 27.06.2019 21:16
So sieht das bei mir aus. Ich würde gerne wissen, wofür die 4 Kabel stehen. Je nach Verkabelung sollte doch folgendes möglich sein:
- zu
- Legal offen
- daueroffen
Das heißt also, wenn die Anlage auf legal offen gestellt wird ist das der sog. "Mr. Hyde Modus" und zu wäre der "Dr. Jekill Modus". Den Dynamicmodus gibt es dann nur bei der smartbox? Gut zu wissen... Was würde man ohne ein Forum machen Baby
Was muss ich tun damit ich diese Modis hinbekomme?  Z.B. ich schalte 12V per Taster auf gelb, die Anlage geht auf usw. Warum ist bei dem oben genannten Bild das graue Kabel nicht belegt? Das ist doch kacke ohne Schaltplan. Vermutlich existiert keiner weils plug and play ist und selbsterklärend. Ich möchte nämlich das daueroffen auch haben.
Wenn ich mir das mit der FB überlege, hat das Teil doch nur Nachteile: Unhandlich mit Handschuhen und Platz braucht das dingens auch noch. Somit wäre die elegante Lösung mit dem Soundswitch und einen zweiten Taster versteckt. Mein Hupenknopf möchte ich behalten..
Attachment 315862
Neuer Beitrag 27.06.2019 23:23
Dann nimmst den Trip reset Switch oder nen zweiten.
Neuer Beitrag 28.06.2019 19:15
Oder liest mal im eigentlich richtigen, dem großen J&H Thread ein "paar" Seiten fröhlich  da steht eigentlich alles schon mind. 1x drin großes Grinsen  .
Eventuell ist ja sowas hier ein Ansatz für dich ....
Neuer Beitrag 28.06.2019 21:33
So jetzt haben wir ihn verwirrt.... ;-)))
fährt: breakout
fährt: breakout
Neuer Beitrag 29.06.2019 15:41
Verwirrt nicht, werds mir mal anschauen. Nur leider sucht man sich in so einem großen Thread dumm und dämlich..
Das blaue Kabel welche in der Anleitung nicht belegt ist dürfte bei mir das graue sein. Der 6-polige Kippschalter kippt bei mir in beide Richtungen, weiß nicht was das für einer sein soll wo "Tasten" steht.
gti001 ist offline gti001 · 3 Posts seit 02.03.2025
fährt: 88er TC Bj.2000
Neuer Beitrag 08.03.2025 14:58
kann mir jemand beantworten, wofür genau das violette Kabel am Modeswitch der Blackbox ist?
Hintergrundinfos: Ich habe mir eine gebrauchte Jekill & Hyde gekauft. Es handelt sich um das "vor Can-Bus-Modell", weil ich eine 88er TwinCam Bj. 2000 habe. Es funktioniert soweit erstmal alles ganz gut: Wenn ich auf das orange Kabel des Modeswitch per Taster 12V gebe, dann fährt der Servo die Klappen auf bzw. bei der nächsten Betätigung zu.
Aber welche Funktion hat das violette Kabel? Wenn ich das richtig verstehe, dann sind das orange und das violette Kabel dazu gedacht mit den Kabelschuhen der Hupe zu verbinden. Nun ist es ja so, dass die Hupe im Originalzustand eine Verbindung zur Masse hat, und einmal geschalte 12V vom Hupentaster am Lenker. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das violette Kabel mit dem Massekabel der Hupe verbunden werden soll, denn am Modeswitch messe ich in einer der beiden Stellungen Durchgang, was wiederum bedeuten würde, dass ich in dieser Schalterstellung einen Kurzschluss erzeugen würde, wenn ich den Hupentaster, oder eben einen separaten Taster drücken würde. Oder soll/muss das violette Kabel einfach gar nicht angeschlossen werden?
Ich habe schon überall nach einem Schaltplan gesucht. -leider erfolglos...
Vielleicht kann mir ja jemand von euch weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Günter
Neuer Beitrag 08.03.2025 15:09
Ich glaube ich habe es verstanden:
In Schalterstellung 1 steuere ich mit dem Hupentaster die Hupe, und
in Schalterstellung 2 steuere ich mit dem Hupentaster die Klappen.
Richtig? Augen rollen
Damit das funktioniert, muss das Orange Kabel mit dem stromführenden Kabel vom Hupentaster verbunden werden, und das violette Kabel mit dem frei gewordenem Anschluss an der Hupe verbunden werden.
Gruß Günter
26.03.2025 16:57
von Rolf64
10.03.2025 20:11
von Rien
Jekill/BSL Krümmer M8 114
von HDFATBOY1987
05.03.2025 09:25
von bios4
